Датчик за отворен/затворен преден капак?
    Аз имам оригинална аларма и според мен датчика за капака е в самата брава. Има си кабелче, което отива към левия фар и буксата му е там. Не виждам обаче как може да се стигне лесно до него без да се свали бронята.
    Това отгоре на гредата е датчика за удар и на него си пише, че е такова
    Ето снимки:
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm '07
    EX' Alfa Romeo 145 1.4TS '98
      При мен бравата е друга и явно няма букса.Няма ли да стане - да свържа едно бутонче към празната букса, която предполагам, че е с два пина?
        Би трябвало да стане. Преди да монтираш ключе, пробвай да допреш въпросния проводник до шаси и виж, дали ще ти се появи индикация.
        BO, това, че няма аларма не означава, че боди компютърът не чете въпросния вход. Може да погледне с МES параметъра "Bonnet" и да види, какво се случва.
          Като активирах алармата от бодито чрез МЕС, веднага ми се показа индикацията, че капакът ми е отворен, като при активиране на кан алармата ми индикираше, че имам неохранявана зона?В МЕС не намерих отделен параметър за преден капак, след което с мобилната версия на АлфаОБД успях някък да махна индикацията, но на параметрите се вижда, че капака се води отворен.Странното е че кан алармата спря да индикира за неохраняема зана?
            Май само си приказваме без да се разбираме.
            Нали още в начало ти казах, че щом нямаш аларма, то нямаш и брава с ключе. И единствения шанс да подкараш индикацията за отворен капак е да симулираш това ключе. Но за целта ти казах да намериш буксата (ако имаш окабеляване) и да я окъсиш, за да потвърдиш, че с един елементарен бутон на капака от най-обикновена китайска аларма, ще може да си подкараш функцията на затворен/отворен капак.
            Пак не се разбираме. Борд компютъра взема този сигнал за валиден ако е активирана "аларма" функцията в него.
            Нали точно това е проблема, че като активираш алармата в боди-то, то започва на дисплея да ти пищи, че предния капак ти е отворен постоянно.
            Което по принцип е странно, защото с откачена букса (липса на такъв заключващ механизъм) не би трябвало да отива маса до пин-а на бодито. Което означава, че може да работи на обратен принцип - липса на маса означава отворен капак, а появяването на маса да означава затворен. Това би обяснило логиката, че при липса на бутон, то капака би се показвал като отворен на дисплея. Точно за това предложих на колегата просто да подаде маса на въпросния пин.
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              Имам букса, но трябваше да сваля бронята за да я извадя, тъй като е от вътрешната страна на левия фар.С два пина е и след като я дам накъсо, както каза ВО, индикацията за отворен капак изчезва!
                Ами туй то. Взимаш един бутон, който окъсява, когато е натиснат и го монтираш някъде отпред.
                Или алтернатива просто си купуваш заключващ механизъм от 159-ка с аларма, ако искаш да стане както си трябва.
                  За момента свързах едно реле към буксата и активирах алармата в компа за да показва когато е отворен капака.Кан алармата не се активира при отварянето му , но започват да мигат мигачите!Пробвах всички режими на алармата в компа, но нямаше никъква разлика.По нататък ще сложа направо механизъм за 159 с аларма, че ако релето се размести и индикира отворен капак ще ми падне акумулаторът.
                    И сега се оказва, че алармата на колата си работи, но е само със светлинна сигнализация и дори после показва на дисплея ако се е активирала!
                      Забавно Намери куплунга на сирената и си монтирай една и ще имаш фабрична аларма се оказва
                      Само моята има и обемни датчици в купето горе на плафона, които най-вероятно нямаш, но пак е нещо дори и без тях.
                        Първоначално публикувано от Bodom Покажи съобщение
                        Аз имам и сирена, но нещо не работи?
                        Вече се изръсих за кан аларма заради каското, тъй като не можах да разбера дали имам фабрична.
                          Може ли да снимаш целия кош, за да се ориентирам къде е тая аларма в цялата схема да проверя имам ли или не.
                            Първоначално публикувано от archimedes Покажи съобщение
                            Сирените ли имаш предвид?
                              Да, за тях питах. Просто от любопитство
                                Под левия фар, но ще трябва да свалиш бронята или кората за да ги видиш.
                                Едната е за клаксона, другати би трябвало да е за алармата.
